  • 追小球的小车中x_output正负号的思考
    • 追小球的小车中代码 car.run(-h_output-x_output,-h_output+x_output)感觉写反了,前面应该是+x_output,后面是-x_output.因为当ERROR=blob[5]-0.5*wide为正时,代表小球在视野右半部分,此时小车应该右转,使小球在视野中央,右转的话左轮速度>右轮速度,所以car(l,r)中前面应该是+x_output,后面是-x_output,才能使l>r,右转
              print("x error: ", x_error)
              for b in blobs:
              print("h_output",h_output)
              car.run(18,-18)
    • 代码的图像是倒着的,坐标也是反着的。
      其实吧,这个是+-号是我试出来的。😂
    • 哦我明白了,多谢😀
