  • 请问同一个物体,想要在主程序中识别两次不同角度的特征点,第二次识别总是不成功?
    • 需要提供全部的代码,我才能测试。
    • # 利用特征点检测特定物体例程。
      # 向相机显示一个对象,然后运行该脚本。 一组关键点将被提取一次,然后
      # 在以下帧中进行跟踪。 如果您想要一组新的关键点,请重新运行该脚本。
      # 注意:请参阅文档以调整find_keypoints和match_keypoints。
      import sensor, time, image
      yellow_threshold   = (23, 97, 62, -5, 10, 94)
      # Reset sensor
      # Sensor settings
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 使用 QQVGA 速度快一些
      sensor.skip_frames(time = 2000) # 跳过2000s,使新设置生效,并自动调节白平衡
      sensor.set_auto_gain(False) # 关闭自动自动增益。默认开启的,在颜色识别中,一定要关闭白平衡。
      #画出特征点
          if kpts:
              print(kpts)
              img.draw_keypoints(kpts)
      #        img = sensor.snapshot()
      #        time.sleep(1000)
              if blob.pixels() > max_size:
                  max_size = blob.pixels()
      kpts1 = None
      kpts2 = None
      kpts3 = None
      r = [0,0,0,0]
      #img = sensor.snapshot()
      #draw_keypoints(img, kpts1)
          if (kpts1 == None):
              img = img.to_grayscale()
              #如果是刚开始运行程序,提取最开始的图像作为目标物体特征,kpts1保存目标物体的特征
              #默认会匹配目标特征的多种比例大小,而不仅仅是保存目标特征时的大小,比模版匹配灵活。
              kpts1 = img.find_keypoints(max_keypoints=150, threshold=1, scale_factor=1.2)
          elif (kpts2 == None):
              kpst2 = img.find_keypoints(max_keypoints=150, threshold=1, scale_factor=1.2)
              draw_keypoints(img, kpts2)
              #image.find_keypoints(roi=Auto, threshold=20, normalized=False, scale_factor=1.5, max_keypoints=100, corner_detector=CORNER_AGAST)
              #roi表示识别的区域,是一个元组(x,y,w,h),默认与framsesize大小一致。
              #threshold是0~255的一个阈值,用来控制特征点检测的角点数量。用默认的AGAST特征点检测,这个阈值大概是20。用FAST特征点检测,这个阈值大概是60~80。阈值越低,获得的角点越多。
              #normalized是一个布尔数值,默认是False,可以匹配目标特征的多种大小(比ncc模版匹配效果灵活)。如果设置为True,关闭特征点检测的多比例结果,仅匹配目标特征的一种大小(类似于模版匹配),但是运算速度会更快一些。
              #scale_factor是一个大于1.0的浮点数。这个数值越高,检测速度越快,但是匹配准确率会下降。一般在1.35~1.5左右最佳。
              #max_keypoints是一个物体可提取的特征点的最大数量。如果一个物体的特征点太多导致RAM内存爆掉,减小这个数值。
              #corner_detector是特征点检测采取的算法,默认是AGAST算法。FAST算法会更快但是准确率会下降。
              #画出此时的目标特征
          elif (kpts1!= None and kpts2!= None):
              #当与最开始的目标特征进行匹配时,默认设置normalized=True,只匹配目标特征的一种大小。
              kpts3 = img.find_keypoints(max_keypoints=150, threshold=1, scale_factor=1.2)
              #如果检测到特征物体
              if (kpts3):
                  #匹配当前找到的特征和最初的目标特征的相似度
                  match = image.match_descriptor(kpts1, kpts3, threshold=60)
                  #image.match_descriptor(descritor0, descriptor1, threshold=70, filter_outliers=False)。本函数返回kptmatch对象。
                  #filter_outliers默认关闭。
                  print("%d"%(match.count()))#如果大于10,证明两个特征相似,匹配成功。
                  if (match.count()>2):
                      r = match.rect()
                      flag = 1
                      flag1 = 1
                      print(r)
                      img = img.to_rgb565()
                      blobs = img.find_blobs([yellow_threshold],roi = r)
                         max_blob=find_max(blobs)
                         print(max_blob.cx())
                         print(max_blob.cy())
                      match = image.match_descriptor(kpts2, kpts3, threshold=60)
                          r = match.rect()
                          flag = 1
                          flag1 = 1
                          print(r)
                          #   img.draw_rectangle(max_blob.rect())
    • 你的一个变量是kpts2,一个是kpst2
      来找找不同
