  • openmv输出高低电平 一开始写了pin1.value(0),但是引脚测得3.3v,为什么呢?
    • Face recognition with LBP descriptors.
      See Timo Ahonen's "Face Recognition with Local Binary Patterns".
      Before running the example:
      1) Download the AT&T faces database http://www.cl.cam.ac.uk/Research/DTG/attarchive/pub/data/att_faces.zip
      2) Exract and copy the orl_faces directory to the SD card root.
      import sensor, time, image, pyb,utime
      from pyb import Pin
      pin1 = Pin('P1', Pin.OUT_PP, Pin.PULL_NONE)
      pin1.value(0)
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 3#图像库中不同人数,一共3人
      拍摄当前人脸。
      #d0为当前人脸的lbp特征
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
      global num
      if a<pmin:
          pmin=a
          num=s
      return pmin
      dist = 0
          #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
      print(pmin)
      print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
      threshold = 9000 #阈值需要你根据自己的实际图片调整
      if pmin>threshold:
      pin1.value(1) #如果检测到的最接近摄像头拍摄到的人脸的数据库人脸的特征值大于阈值threshold,那么证明数据库中没有这个人脸
      utime.sleep(1)
      print('yes') #反之亦然
      以上是全部程序
      openmv输出高低电平 一开始写了pin1.value(0),但是引脚测得3.3v,为什么呢?求大佬指教
    • 因为你的代码让他变高电平了。
      pin1.value(1)
    • @kidswong999 在前面的时候我有设置成pin1.value(0)
      后面满足条件后才让他变成高电平的
      但是上电后就直接变成了高电平
    • 那你应该只测试最小的代码。
