  • 颜色识别测距怎么在方框的旁边显示距离。不是通过串口打印。是直接显示在方框的旁边
    • # Measure the distance
      yellow_threshold   = (12, 100, 30, 127, -39, 50)
      K=1310#the value should be measured
          if len(blobs) == 1:
              b = blobs[0]
              Lm = (b[2]+b[3])/2
              length = K/Lm
              print(length)
              print(b[5], b[6])
    • 不是输出固定字符,而是想把openmv测到的实时距离显示在边框上。怎么引用距离
    • 把变量转成字符串使用str函数
