  • 用人脸分辨时,用的例程为什么照片一直没有采集成功?
    • # Snapshot Example
      import sensor, image, pyb
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      num = 1 #设置被拍摄者序号,第一个人的图片保存到s1文件夹,第二个人的图片保存到s2文件夹,以此类推。每次更换拍摄者时,修改num值。
      n = 10 #设置每个人拍摄图片数量。
      #连续拍摄n张照片,每间隔3s拍摄一次。
      while(n):
          #红灯亮
          pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
          #红灯灭,蓝灯亮
          pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
          #保存截取到的图片到SD卡
          print(n)
          sensor.snapshot().save("singtown/s%s/%s.pgm" % (num, n) ) # or "example.bmp" (or others)
          n -= 1
          pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
    • 用的是什么SD卡?
