怎么才能判断某个色块是不是在图像中心位置呢
通过坐标写一个if判断
https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/omv.image.html#blob.cx
那怎么才能得到图像的中心坐标呢,色块的中心坐标倒是容易得到,但是因为需要判断色块的中心坐标是不是等于整个图像的中心坐标,所以就需要知道整个图像上的中心位置,那怎么才能知道这个图像的中心坐标呢
