  • 串口发送数据无法发送数据
    • import sensor
      import image
      def Init_Cam():
          sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # grayscale is faster (160x120 max on OpenMV-M7)
          global clock
      def Init_Uart(Baud):
          global uart
          uart = UART(3, Baud)
      def Init_Func():
          Init_Cam()
          Init_Uart(19200)
      def main():
          Init_Func()
              # 下面的`threshold`应设置为足够高的值,以滤除在图像中检测到的具有
              # 低边缘幅度的噪声矩形。最适用与背景形成鲜明对比的矩形。
                  print(r)
                  #uart.writechar(67)#Send a char
              uart.write("1234\n2345\n3456\nabcd\n")#Test Send to Uart Data
              uart.write(r+'\n')
              #print("FPS %f" % clock.fps())
      if __name__ == "__main__":
          main()
      请问下为什么我的这个程序发送串口数据,通过串口助手无法看到串口数据
    • 代码很奇怪,OpenMV完全不需要if name == "main":
    • 问题应该不在于我是不是使用了 if name
    • https://singtown.com/learn/50235/
      按照视频操作。
