  • openmv人脸追踪与wifiAP自建设点传送实时图像如何同时运行?人脸追踪时通过浏览器就能看到wifi实时传送的图像
    • 这个是人脸追踪的代码:
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
              img.draw_cross (int(max_blob[0]+max_blob[2]/2), int(max_blob[1]+max_blob[3]/2)) # cx, cy
      这个是wifi模块的代码:
      MJPEG Streaming AP.
      这个例子展示了如何在AccessPoint模式下进行MJPEG流式传输。
      Android上的Chrome,Firefox和MJpegViewer App已经过测试。
      连接到OPENMV_AP并使用此URL:http://192.168.1.1:8080查看流。
      Reset sensor
      Set sensor settings
      sensor.set_brightness(1)
      sensor.set_saturation(1)
      在AP模式下启动wlan模块。
      #您可以阻止等待客户端连接
      def start_streaming(s):
      client, addr = s.accept()
      # 将客户端套接字超时设置为2秒
      client.settimeout(2.0)
      # 从客户端读取请求
      data = client.recv(1024)
      # 应该在这里解析客户端请求
      # 发送多部分head
                  "Server: OpenMV\r\n" \
                  "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
      # FPS clock
      # 开始流媒体图像
      #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。
          frame = sensor.snapshot()
          header = "\r\n--openmv\r\n" \
          client.send(header)
          client.send(cframe)
      # 创建服务器套接字
      # Bind and listen
      s.bind([HOST, PORT])
      s.listen(5)
          # 设置服务器套接字超时
          # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。
          s.settimeout(3)
          start_streaming(s)
      except OSError as e:
          s.close()
          print("socket error: ", e)
          #sys.print_exception(e)
    • frame = sensor.snapshot()
      下面加入算法。
    • 是在两段代码后面直接加上去吗
