为什么颜色识别的时候画面稳定圈出来的框和十字叉一直在抖呢?可不可以删除该代码if中的那些语句?
请在这里粘贴代码
(0, 15, 0, 40, -80, -20), # generic_blue_thresholds
(88, 44, 6, 51, -57, -7)] # generic_pink_thresholdssensor.reset()
sensor.set_auto_gain(False) # 关闭白平衡
sensor.set_auto_whitebal(False) # 关闭感官原件
clock = time.clock()while(True):
for blob in img.find_blobs(thresholds, pixels_threshold=200, area_threshold=200): #这些值使得blob是圆形时则稳定
if blob.elongation() > 0.5: #延伸率
img.draw_edges(blob.min_corners(), color=(255,0,0)) #红色对应的RGB
img.draw_line(blob.major_axis_line(), color=(0,255,0)) #绿色对应RGB
img.draw_line(blob.minor_axis_line(), color=(0,0,255)) #color为蓝色的RGB
img.draw_line(blob.minor_axis_line(), color=(255,192,203)) #粉色RGB
img.draw_cross(blob.cx(), blob.cy())img.draw_keypoints([(blob.cx(), blob.cy(), int(math.degrees(blob.rotation())))], size=20) print(clock.fps())
阈值设置的好一些。如果可以的话,加一个滤波。
