  • arduino该怎么读openmv传来的数据?
      sensor.reset()#重启摄像头
      #设置图像的大小
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)#表示拍摄画面的大小为160×120像素
      #因为sensor参数设定之后, 图像质量不稳定, 要过一段时间。 跳过n张照片,在更改
      #设置后,跳过一些帧,等待感光元件变稳定。这里是跳过2000毫秒
          clock.tick() #每次循环更新时钟
          for c in img.find_circles(threshold = 2500, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,
              output_str="%d"%(c.r())
              uart.write(output_str)
          print("you send:",output_str)
