  • 串口通讯导致死机,会是什么原因呢?
    • 请问部分时候串口通讯导致openmv死机(闪一下红灯就没反应了),可能是什么原因呢?
      import sensor, image,math
      sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)...
      uart = UART(4, 115200)
      uart.init(baudrate=115200)
      def Uartsignal():
          if uart.any():
              rec=uart.read(1)
              print(rec)
              if rec==b'C':
                  return 1
              if rec==b'W':
                  return 2
              if rec==b'S':
                  return 3
              if rec==b'B':
                  return 4
              if rec==b'E':
                  return 5
              if rec==b'Q':
                  return 6
          return 0
      def InitUart():
          uart.init(baudrate=115200,timeout_char=500)
      def DeinitUart():
          if uart.any():
              uart.read()
          uart.deinit()
              Chose=Uartsignal()
              if 1 == Chose:
                  DeinitUart()
                  img=sensor.snapshot()
                  InitUart()
