  • openmv在识别颜色后无法拍照并保存在sd卡中
      yellow_threshold   =(0, 100, -128, 127, 47, 21)
      RED_LED_PIN = 1
      BLUE_LED_PIN = 3
      #红灯亮
      pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
      sensor.skip_frames(30) # Give the user time to get ready.
      #红灯灭,蓝灯亮
      pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
      pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
          #如果找到了目标颜色
              for b in blobs:
              #迭代找到的目标颜色区域
                  #用矩形标记出目标颜色区域
                  #在目标颜色区域的中心画十字形标记
                  print(b[5], b[6])
                  print("You're on camera!")
                  sensor.snapshot().save("example.jpg") # or "example.bmp" (or others)
                  pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
    • SD卡需要是FAT格式。最好买贵的,品牌的。
