颜色识别定位到识别色块的中点,想将其位置打印出来,应该是只有一组坐标,实际在串行终端打印出来的坐标是有很多不同的坐标?
# Blob Detection Example # # 这个例子展示了如何使用find_blobs函数来查找图像中的颜色色块。这个例子特别寻找深绿色的物体。 import sensor, image, time from pyb import UART # 为了使色彩追踪效果真的很好,你应该在一个非常受控制的照明环境中。 green_threshold = (35, 66, -63, -7, -86, 119) #设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA, # maxA, minB, maxB),LAB的值在图像左侧三个坐标图中选取。如果是灰度图,则只需 #设置(min, max)两个数字即可。 # You may need to tweak the above settings for tracking green things... # Select an area in the Framebuffer to copy the color settings. uart = UART(3, 115200)#设置串口 uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1) sensor.reset() # Initialize the camera sensor. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # use RGB565. sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # use QQVGA for speed. sensor.skip_frames(200) # Let new settings take affect. sensor.set_auto_whitebal(False) # turn this off. #关闭白平衡。白平衡是默认开启的,在颜色识别中,需要关闭白平衡。 clock = time.clock() # Tracks FPS. while(True): clock.tick() # Track elapsed milliseconds between snapshots(). img = sensor.snapshot() # Take a picture and return the image. blobs = img.find_blobs([green_threshold],x_stride=10,y_stride=3,invert=False,area_threshold=100,pixels_threshold=100,merge=True,margin=0) #find_blobs(thresholds, invert=False, roi=Auto),thresholds为颜色阈值, #是一个元组,需要用括号[ ]括起来。invert=1,反转颜色阈值,invert=False默认 #不反转。roi设置颜色识别的视野区域,roi是一个元组, roi = (x, y, w, h),代表 #从左上顶点(x,y)开始的宽为w高为h的矩形区域,roi不设置的话默认为整个图像视野。 #这个函数返回一个列表,[0]代表识别到的目标颜色区域左上顶点的x坐标,[1]代表 #左上顶点y坐标,[2]代表目标区域的宽,[3]代表目标区域的高,[4]代表目标 #区域像素点的个数,[5]代表目标区域的中心点x坐标,[6]代表目标区域中心点y坐标, #[7]代表目标颜色区域的旋转角度(是弧度值,浮点型,列表其他元素是整型), #[8]代表与此目标区域交叉的目标个数,[9]代表颜色的编号(它可以用来分辨这个 #区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。 if blobs: #如果找到了目标颜色 for b in blobs: #迭代找到的目标颜色区域 # Draw a rect around the blob. img.draw_rectangle(b[0:4]) # rect #用矩形标记出目标颜色区域 img.draw_cross(b[5], b[6]) # cx, cy #在目标颜色区域的中心画十字形标记 print(b.cx(), b.cy()) #输出目标物体中心坐标 uart_buf = bytearray([0xf1,0x01,int(b[5])>>8,int(b[5]),int(b[6])>>8,int(b[6]),0x0d,0x0a]) uart.write(uart_buf) #print(clock.fps()) # Note: Your OpenMV Cam runs about half as fast while # connected to your computer. The FPS should increase once disconnected.
最好加一个find_max,你的程序里如果找到了很多色块,会全部输出。
