  • 追小球的云台为什么圈不出小球舵机也不动?
    • 想问下为啥我运行追小球的云台程序时没有小球没用框圈起来,云台也不动,pid.py已经存到flash里了啊,但当我去掉pid的时候就可以圈出小球
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
    • 默认是绿色的小球。
