  • openmv在光流的绝对旋转变换例程中,出现完美的夹具,这个夹具具体是指什么
      # 光流绝对旋转变换示例
      # 此示例显示使用OpenMV Cam通过将当前图像与先前图像相互比较来测量旋转/缩放。
      # 请注意,在此模式下仅处理旋转/缩放 - 而不是X和Y平移。
      # 要有效地运行此演示,请将OpenMV安装在稳固的底座上,
      # 然后 慢慢地 围绕镜头旋转摄像机,并向前/向后移动摄像机以查看数字的变化。
      # 即仅改变z方向。
      # 注意!!! 使用find_displacement()时,必须使用2的幂次方分辨率。
      # 这是因为该算法由称为相位相关的东西提供动力,该相位相关使用FFT进行图像比较。
      # 非2的幂次方分辨率要求填充到2的幂,这降低了算法结果的有用性。
      # 请使用像B64X64或B64X32这样的分辨率(快2倍)。
      # 您的OpenMV Cam支持2的幂次方分辨率64x32,64x64,128x64和128x128。
      # 如果您想要32x32的分辨率,可以通过在64x64图像上执行“img.pool(2,2)”来创建它。
      sensor.set_framesize(sensor.B64X64) # Set frame size to 64x64... (or 64x32)...
      # 从主帧缓冲区的RAM中取出以分配第二帧缓冲区。
      # 帧缓冲区中的RAM比MicroPython堆中的RAM多得多。
      # 但是,在执行此操作后,您的某些算法的RAM会少得多......
      # 所以,请注意现在摆脱RAM问题要容易得多。
      extra_fb = sensor.alloc_extra_fb(sensor.width(), sensor.height(), sensor.RGB565)
      extra_fb.replace(sensor.snapshot())
          # 如果没有完美的夹具,这个算法很难测试......所以,这是一个让它看起来有效的骗子...
          # 在下面输入一个z_rotation值,你应该看到r的输出等于它。
          if(0):
              expected_rotation = 20.0
              img.rotation_corr(z_rotation=expected_rotation)
          if(0):
              expected_zoom = 0.8
              img.rotation_corr(zoom=expected_zoom)
          # 对于此示例,我们从不更新旧图像以测量绝对变化。
          displacement = extra_fb.find_displacement(img, logpolar=True)
          # 没有滤波,偏移结果是嘈杂的,所以我们降低了一些精度。
          rotation_change = int(math.degrees(displacement.rotation()) * 5) / 5.0
          zoom_amount = displacement.scale()
          if(displacement.response() > 0.1): # 低于0.1左右(YMMV),结果只是噪音。
              print("{0:+f}r {1:+f}z {2} {3} FPS".format(rotation_change, zoom_amount, \
                    displacement.response(),
                    clock.fps()))
