  • AprilTag识别帧率怎么提高呀?
    • # AprilTags Example
      sensor.skip_frames(30)
          for tag in img.find_apriltags(): # defaults to TAG36H11 without "families".
              degress = 180 * tag.rotation() / math.pi
              print(tag.id(),degress)
      运行例程,禁用framebuffer,帧率只有15fps
      🌹 🌹 感谢感谢
    • 我使用OpenMV4大概是19帧。
