RGB565识别色块,帧率过低怎么办
修改了RGB565单颜色识别的例程,设置了img.find_blobs(thresholds,roi=ROI,invert=True,pixels_threshold=81, area_threshold=81, merge=True)。因为摄像头距离物体较远,所以不得不把pixels_threshold和area_threshold设置的小一些,结果发现FPS非常低,只有7,有时会低到6,想请教一下各位大神们,这种矛盾有什么较好的解决办法嘛?
@lk3r 试了一下灰度,速率提高了不少,不过就是有些担心灰度识别会受到光线等其他环境因素的影响,不知道影响大不大呢?
@lk3r 灰度识别的是亮度,要看看你程序功能是否对亮度有要求
@zgir 目前这个环境倒也还行;现在有了一个新问题,那就是openmv串口通信给主控板发数据的时候可以用“请求发送”的模式吗?不知道有没有大神尝试过这种方法呢? 我现在已经把数据传输到串口助手上了,但是他现在是一个劲的往回传数据,不知道有没有一种方法是只有当主控板向openmv请求发送数据的时候它才发送呢?
@lk3r 你可以给一下逻辑,当主控板给OpenMV发送某个数据即OpenMV接收到主控板发送的某个数据时,才发送数据给主控板
