  • 串口通信
    • 我想将openmv的数据传输到串口助手上,参照教程,发送 hello world串口助手可以收到,但发送复杂的数据就都没有反应,这是为什么?
    • 需要贴出来代码,才能知道
    • # Blob Detection and uart transport
      yellow_threshold   = (65, 100, -10, 6, 24, 51)
              print('sum :', len(blobs))
              output_str = json.dumps(blobs)
              for b in blobs:
                  img.draw_rectangle(b.rect()) # rect
                  img.draw_cross(b.cx(), b.cy()) # cx, cy
              print('you send:',output_str)
              uart.write(output_str+'\n')
              print('not found!')
      这个代码不能够显示
    • 烧进去之后,摄像头就不往回传数了
    • 看一下终端,是不是显示not found!
