  • 在运行模板匹配时出现Region of interest is smaller than template该怎么解决?
      # Template Matching Example - Normalized Cross Correlation (NCC)
      # NCC is not all to useful.
      import time, sensor, image
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      # Load template.
      template = image.Image("/2.pgm")
      #加载模板图片
      # Run template matching
          #把匹配到的图像标记出来
          if r:
              img.draw_rectangle(r)
      以下是问题截图:
      0_1563591262616_1563591145(1).png0_1563591328944_5c1399b2-9518-4e11-80d6-ae5ed69dc819-image.png
    • 你的模版的尺寸太大了。
    • 此回复已被删除!
    • 此回复已被删除!
