  • 在小球测距的时候,视野多出一个小球,如何保持测的是第一个小球
      yellow_threshold = ( 56, 83, 5, 57, 63, 80)
      if len(blobs) == 1:
          b = blobs[0]
          Lm = (b[2]+b[3])/2
          length = K/Lm
          print(length)
    • https://singtown.com/learn/49239/
      程序里是追最大的色块,也就是最近的小球。
