  • 彩色图转灰度图,图像显示出现莫名错误
    • 写程序时需要用到灰度图和彩色图,在初始化时设置RGB565,在后面需要用到灰度图时,不知道什么原因,串行端口打印的值感觉没啥问题(只是感觉),但是显示的图像出现问题。用示例代码进行测试如下:
          print(img.get_pixel(45,180))
          time.sleep(200)
          img = img.to_grayscale()
          time.sleep(200)
    • 我使用OpenMV3和OpenMV4都没有你的错误。
      请升级到最新的固件。
      如果不行,联系卖家维修。
