  • 像素块数量提取的相关问题
    • 麻烦请问各位,就是在使用blob.pixels()提取捕捉像素块的数量时,若没有捕捉对象在视野范围内,那么blob.pixels()就没有数据显示(即print没有任何数据显示),0_1562209799015_QQ截图20190704110942.png
      如图所示,上面的部分为视野里有捕捉对象返回的数据,下面的部分为视野里没有捕捉对象返回的数据
      如何设置才能使没有捕捉对象也能返回一个值(比如说返回0)
    • 请提供你的代码。请注意不要贴代码图片
    • Single Color RGB565 Blob Tracking Example
      This example shows off single color RGB565 tracking using the OpenMV Cam.
      import sensor, image, time, math, lcd
      Color Tracking Thresholds (L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max)
      The below thresholds track in general red/green/blue things. You may wish to tune them...
      thresholds = (0, 100, -128, -7, -9, 127), # generic_red_thresholds
      sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 320*240
      lcd.init()
      uart = UART(3, 9600, timeout_char=1000) # i使用给定波特率初始化
      uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=0, timeout_char=1000) # 使用给定参数初始化
      Only blobs that with more pixels than "pixel_threshold" and more area than "area_threshold" are
      returned by "find_blobs" below. Change "pixels_threshold" and "area_threshold" if you change the
      camera resolution. "merge=True" merges all overlapping blobs in the image.
      for blob in img.find_blobs([thresholds[0]], pixels_threshold=3000, area_threshold=3000, merge=True):
      a = 76800
      b = blob.pixels()
      c = b/a
      d = int(255-255*c)
      img.draw_string(100,150,'b='+str(b),color=(0,0,0))
      img.draw_string(100,170,'c='+str(c),color=(0,0,0))
      lcd.display(img)
      uart.writechar(d) # write 1 character 写入一个字符
      #time.sleep(500)
      print(a, b, c, d)
    • 数据=0
      色块们 = img.find_blobs()
      for 色块 in 色块们:
          数据=blob.pixels()
      print(数据)
    • @kidswong999 不好意思 再请问一下 这个“色块”用什么代码指代呢?直接就是image.blob?
      调试过程中出现了该问题 请问是调用有问题吗? 该如何解决呢?
    • 问题:find_blobs里面没有阈值参数。
      解决办法:填入阈值参数
    • @kidswong999
      已解决 十分感谢🙏 🙏🏻 🙏🏼
