  • 为什么模式匹配照片都是一样的有些数字能识别,而有些不能识别?
    • Template Matching Example - Normalized Cross Correlation (NCC)
      这个例子展示了如何使用OpenMV凸轮的NCC功能将小部分图像与图像的各个部分
      进行匹配...期望获得极其可控的环境NCC并不是全部有用的。
      警告:NCC支持需要重做!到目前为止,这个功能需要做大量的工作才能有用。
      这个脚本将重新表明功能的存在,但在目前的状态是不足的。
      import time, sensor, image
      Reset sensor
      Set sensor settings
      Max resolution for template matching with SEARCH_EX is QQVGA
      You can set windowing to reduce the search image.
      Load template.
      Template should be a small (eg. 32x32 pixels) grayscale image.
      templates = ["/04.pgm", "/00.pgm", "/07.pgm", "/11.pgm", "/12.pgm", "/16.pgm", "/22.pgm", "/29.pgm"] #保存多个模板
      #加载模板图片
      Run template matching
      for t in templates:
          template = image.Image(t)
          #对每个模板遍历进行模板匹配
          r = img.find_template(template, 0.50,roi=(32,40,30,60),step=4, search=SEARCH_EX)
      #把匹配到的图像标记出来
          if r:
              img.draw_rectangle(r)
              print(t) #打印模板名字
      #print(clock.fps())
    • 具体的现象是什么?什么叫做“能识别”或者“不能识别”?
      https://singtown.com/learn/49598/
      根据视频操作。
