  • MemoryError: memory allocation failed
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      pan_pid = PID(p=0.07, i=0, imax=90)
      tilt_pid = PID(p=0.05, i=0, imax=90)
      sensor.skip_frames(10)
    • 我使用OpenMV3,运行这个代码没有出现错误。请提供你的硬件版本,固件版本。
      建议你看视频,重新操作。
