识别二维码并控制舵机运动,识别后的内容作为舵机起动条件,请问中间代码怎么写?
想实现的结果:摄像头识别到二维码后(二维码扫描得到的内容为1),openmv控制舵机运动抓取物体。
from pyb import Servo sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) sensor.set_auto_gain(False) # must turn this off to prevent image washout... clock = time.clock() s1 = Servo(1) # servo on position 1 (P7) 控制舵机1 s2 = Servo(2) s3 = Servo(3) while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot() img.lens_corr(1.8) # strength of 1.8 is good for the 2.8mm lens. for code in img.find_qrcodes(): img.draw_rectangle(code.rect(), color = (255, 0, 0)) print(code) while(data_type()==1): #舵机转动角度
如上,控制舵机的程序,不知道while()里条件怎么填。希望识别到二维码的内容1后舵机能做相应运动。
你的最下面的while没用,不会执行。
for code in img.find_qrcodes(): img.draw_rectangle(code.rect(), color = (255, 0, 0)) print(code) s1.angle(90)
