  • NCC模板匹配提示无法导入search_ex,求助!
      # NCC is not all to useful.
      import time, sensor, image
      # Reset sensor
      # Set sensor settings
      # Load template.
      template = image.Image("/template.pgm")
      #加载模板图片
      # Run template matching
          #把匹配到的图像标记出来
          if r:
              img.draw_rectangle(r)
      ![0_1559139015910_1.png](https://fcdn.singtown.com/73e6c55d-09b6-4ff9-ac1a-0206164e45fa.png)
    • 我运行没有问题。
      请使用最新的固件。
    • 我用的是最新的固件啊,3.4.1
    • @aupf 我用了dfu升级,还是不好使
