  • 为什么会报错内存错误Memoryerror,应该怎么解决
    • Blob Detection and uart transport
      #red_threshold = (32, 77, -69, 96, 19, 64)
      #green_threshold = (9, 100, -22, -83, 11, 125)
      #blue_threshold = (27, 95, -43, 18, -7, -72)
      red_threshold = (96, 12, 26, 103, 64, -114)
      green_threshold = (100, 3, -13, -66, 49, -29)
      blue_threshold = (100, 0, 70, -80, -65, -4)
      size = 4000
      yanse=[0]
      a=0
      r=0
      g=0
      b=0
      if blob.pixels() > max_size:
      max_size = blob.pixels()
      blobsr = img.find_blobs([red_threshold])
      blobsg = img.find_blobs([green_threshold])
      blobsb = img.find_blobs([blue_threshold])
      if r==0:
          if blobsr:
              max_blob=find_max(blobsr)
              if max_blob.pixels()>size:
                  yanse.append(1)
                  uart.write("1")
                  r=1
      if g==0:
          if blobsg:
              max_blob=find_max(blobsg)
                  yanse.append(2)
                  uart.write("2")
                  g=1
      if b==0:
          if blobsb:
              max_blob=find_max(blobsb)
                  yanse.append(3)
                  uart.write("3")
                  b=1
      if r==1:
          if g==1:
              if b==1:
                  a=yanse[1]*100+yanse[2]*10+yanse[3]
                  print('you send:',r,g,b,a)
    • 我运行这个代码没有出现错误。
      请提供你的OpenMV硬件版本,固件版本,和IDE的版本。
    • 只是有时会出现报错,有时不会
      硬件是Openmv m3
    • @15955215165 请提供可以复现问题的步骤。
