画面撕裂,画面停止不动
1、单单加了一个曝光时间2000,画面有时候撕裂,有时候完全停止显示(过一段时间恢复,继续撕裂),用原来的M7版本没事,用了新买的H7就出现这样的问题(程序一模一样),请问这是软件的问题还是硬件的问题?
应该怎么解决?2、请问怎么设置ISO?
https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/omv.sensor.html 官方的这个文档里面并没有ISO相关的设置
撕裂的效果比图中严重的多,有时一张图片上半部分图和下半部分完全不一样
3、 加了镜头畸变校正后,图形有大几率会出现类似于隧道穿越的,一直方法中心的像素直至最大
如果是帧数太快,屏幕刷新率不够引起的问题,那我把曝光去掉,画面又不会撕裂了
请提供全部的代码,否则没办法测试。
