主板和电机,我按照教程上接的线怎么代码没有用啊?
那谁知道,可能是线没接好,可能是openmv没输出
我又试了下。用20v的没信号,用2v的就有微弱信号
@kidswong999 我又试了下。用20v的没信号,用2v的就有微弱信号
看你的电机驱动板有假焊,接触不良
就有信号就没信号输出,2v@一切皆有可能 假焊也不可能刚好那么巧啊,而且用20v
你需要看tb6612的每一个引脚的电平,对照一下真值表
@kidswong999 真值表是零正转,1反转
所以呢?
和真值表对照了吗?或者说
你直接用杜邦线给tb6612电平,会不会转
@kidswong999 直接 给电平要转,我把代码改成了这样
from pyb import Pin, Timer
inverse_right=False #change it to True to inverse right wheelp0 = Pin('P0', Pin.OUT_PP)
p1 = Pin('P1', Pin.OUT_PP)
p2 = Pin('P2', Pin.OUT_PP)
p3 = Pin('P3', Pin.OUT_PP)
p0.low()
p1.low()
p2.low()
p3.low()pwma = Pin('P7')
pwmb = Pin('P8')
tim = Timer(4, freq=1000)
ch1.pulse_width_percent(0)
ch2.pulse_width_percent(0)def run(left_speed, right_speed):
if inverse_left==True:
left_speed=(-left_speed)
if inverse_right==True:
right_speed=(-right_speed)if left_speed < 0: p0.value(0) p1.value(1) else: p0.value(1) p1.value(0) ch1.pulse_width_percent(abs(left_speed)) if right_speed < 0: p2.value(0) p3.value(1) else: p2.value(1) p3.value(0) ch2.pulse_width_percent(abs(right_speed))
这样可以吗?
@kidswong999 直接用杜邦线会转,我把怎么和真值表对照啊?就看高低电平和真值表是否对应吗?还有怎么用杜邦线和驱动连线呀?拜托了,,弄了这么久都还没弄好,,唉
老哥 问题解决了么 我的情况跟你一样
