星瞳实验室APP,快速收到回复
  • image.replace()中mask图像怎么用?
    • 目的是对一个图片mask区域使用另一个图进行覆盖,操作图片img、askpic、curimg都是灰度图:
      img = image.Image("/temp/bggray.bmp", copy_to_fb= True)
      maskpic = image.Image("/temp/mask.bmp", copy_to_fb= True)
      maskpic = maskpic..binary(forethresh)
      img.replace("/temp/curimg.bmp", mask=maskpic)
      img.save("temp/bggray.bmp")
      问题:最终得到的是只有mask区域有图像,其余部位全黑。是不是帧缓冲区覆盖的原因,那怎样使用image.replace()中的mask参数呢?
    • 只有一个缓冲区,所以你的img和maskpic是一样的内容
    • 目的是对一个图片mask区域使用另一个图进行覆盖,是什么意思?
    • 就是只替换图片中mask区域,其他区域不变。
      主要是不知道mask参数怎么用
    • mask 是另一个用作绘图操作的像素级掩码的图像。掩码应该是一个只有黑色或白色像素的图像,并且应该与你正在绘制的 image 大小相同。 仅掩码中设置的像素被修改。
      maskpic = image.Image("/temp/mask.bmp", copy_to_fb= False)
      这样应该可以。
    • 还是不行,报错。
      而且是单独运行“maskpic = image.Image("/temp/mask.bmp", copy_to_fb= False)”,也是报这个错误
