将openmvcam 设置为hid 鼠标模式,运行样例,
将openmvcam 设置为hid 鼠标模式,运行样例,PC上鼠标怎么不动呀 openmvcam 可以做鼠标或键盘来使用吗?
需要脱机运行,重新插入USB。
但是推荐用SD卡,不想要鼠标的程序了就拔掉SD卡,否则可能要重新烧录固件才能重新连接IDE编程。
您好,我已将boot.py放入sd卡 设为 vcs+hid 模式,把鼠标程序main.py 也放入sd卡,重插usb在设备管理器发现,usb识别为usb composite device 而不是Hid,还请麻烦解答一下,非常感谢!
boot.py的内容
import pyb #(取消注释此行!) pyb.usb_mode('VCP+HID') # 串口设备+鼠标(取消注释此行!) #pyb.usb_mode('VCP+MSC') # 串口设备+存储设备(默认) #pyb.usb_mode('VCP+HID', hid=pyb.hid_keyboard) # 串口设备+键盘
main.py的内容http://book.openmv.cc/example/02-Board-Control/hid.html
然后鼠标就会动。
HID-compliant moouse没什么问题。
