星瞳实验室APP,快速收到回复
  • 下面是人脸跟踪的源代码 怎么加程序才能够保存跟踪过程的视频(整个界面右上角的视频)
    • # 人脸追踪例程
      # 这个例子展示了使用OpenMV Cam的关键点功能来跟踪一个被Haar Cascade
      # 检测到的人脸。 该脚本的第一部分使用前面Haar Cascade在图像中找到一张
      # 脸。 之后,脚本使用关键点功能自动学习你的脸并跟踪它。 关键点可以
      # 用来自动追踪任何东西。
      import sensor, time, image
      # Reset sensor
      sensor.set_contrast(3)
      # Skip a few frames to allow the sensor settle down
      # Load Haar Cascade
      # 默认情况下,这将使用所有阶段,较低的阶段更快但不太准确。
      print(face_cascade)
      # First set of keypoints
      kpts1 = None
      # Find a face!
      while (kpts1 == None):
          img.draw_string(0, 0, "Looking for a face...")
          # Find faces
          objects = img.find_features(face_cascade, threshold=0.5, scale=1.25)
          if objects:
              # 在每个方向上将ROI扩大31个像素
              face = (objects[0][0]-31, objects[0][1]-31,objects[0][2]+31*2, objects[0][3]+31*2)
              # 使用检测面大小作为ROI提取关键点
              kpts1 = img.find_keypoints(threshold=10, scale_factor=1.1, max_keypoints=100, roi=face)
              # Draw a rectangle around the first face
              img.draw_rectangle(objects[0])
      # Draw keypoints
      print(kpts1)
      img.draw_keypoints(kpts1, size=24)
      time.sleep(2000)
      # FPS clock
          # 从整个帧中提取关键点
          kpts2 = img.find_keypoints(threshold=10, scale_factor=1.1, max_keypoints=100, normalized=True)
          if (kpts2):
              # 将第一组关键点与第二组关键点匹配
              c=image.match_descriptor(kpts1, kpts2, threshold=85)
              match = c[6] # C[6] contains the number of matches.
              if (match>5):
                  img.draw_rectangle(c[2:6])
                  img.draw_cross(c[0], c[1], size=10)
                  print(kpts2, "matched:%d dt:%d"%(match, c[7]))
          # Draw FPS
