定时器中断里面不能写串口通讯吗
from pyb import Pin, Timerdef tick(timer): # we will receive the timer object when being called
print("Timer callback")
if(uart.any()): print("6")tim = Timer(4, freq=1) # create a timer object using timer 4 - trigger at 1Hz
tim.callback(tick) # set the callback to our tick functionwhile (True):
time.sleep(1000)
如果不能用定时器中断的话 我不会只能用while实时监测串口接收到的字符吧?
是的,直接死循环判断uart.any()是最方便的。
你的这个代码里,uart.any()会返回一个变量,但是中断函数里是没法分配内存的。
