  • 数据类型转化迟迟不行?
      试了好几种转换,就是报错。
    • import sensor, image, time, pyb, math
      from pyb import UART,Pin,Timer
      import utime
      uart=pyb.UART(3,115200,timeout_char=1000)
                    (0, 100, -16, 127, -128, -31)] # generic_blue_thresholds
      #-------------------摄像头初始化-----------------------------
      #start = pyb.millis() # get value of millisecond counter  获取毫秒计数器的值
      verify_code=b'\xFF\x00\xAA\xEA\xFF'
           if blob[2]*blob[3]>max_size:
              max_size=blob[2]*blob[3]
         #if(blob[5]==sensor.width/2) and (blob[6]==sensor.height/2):
          img = sensor.snapshot().lens_corr(strength = 1.8, zoom = 1.0)#摄像头畸变矫正
          blobs = img.find_blobs([thresholds[2]])
          #print(img.width()/2,img.height()/2)
              max_blob=find_max(blobs)
              #img.draw_rectangle(max_blob.rect())
              img.draw_cross(max_blob.cx(),max_blob.cy())
              print("you're on camera!")
              #sensor.snapshot().save("LHP.jpg")
              #x="[%u]"%(max_blob.cx())
              #y="[%u]"%(max_blob.cy())
              x=hex(max_blob.cx())
              y=hex(max_blob.cy())
              print(x,y)
              x_h=(x>>8)&0xff
              #x_l=hex(x&0xff)
              #y_h=((y>>8)&0x0ff)
              #y_l=(y&0xff)
              #rc=x_h+x_l+y_h+y_l
              #data=bytearray([0x02,x_h,x_l,y_h,y_l,0x00,rc])
             #print('you send:',data)
      报错就和上面一样,我就想把坐标数据拆成十六进制的打包发送
    • hex函数不是你想的那样。他返回的是字符串,用来给人类看的。
      >>> hex(100)
      '0x64'
      (max_blob.cx()>>8)&0xFF
      就行
    • 此回复已被删除!
