  • OPENMV与arduino串口通信问题?
    • 我是想让openmv发送1给arduino的串口RX2TX2
      这是openmv代码
      # Blob Detection and uart transport
      blue_threshold   = (92, 16, -31, 9, -40, -17)
      sensor.set_hmirror(True)
      sensor.set_vflip(True)
      uart = UART(3, 9600)
              if blob.pixels() > max_size:
                  max_size = blob.pixels()
          blobs = img.find_blobs([blue_threshold])
              max_blob=find_max(blobs)
              print('sum :', len(blobs))
              output_str="[%d]" % (1) #方式1
              print('you send:',output_str)
              uart.write(output_str+'\r\n')
              print('not found!')
      这是arduino代码
      int a;
      void setup() {
        // put your setup code here, to run once:
        Serial.begin(9600);
        Serial2.begin(9600);
      void loop() {
        Serial2.read();
         a = Serial2.read();//读取串口接收到的值,并且存放在a中保存起来
         Serial.print(a);
         Serial.print('\n');
      在openmv没有打开时是低电平-1
      打开openmv时接收到的不是1而是乱码
      求大佬解释一下我应该怎么做
    • OpenMV发送的是字符串
      [1]\r\n
      所以你的Arduino中,应该用readStringUntil('\r\n')
