![0_1555392577667_5e8acabf-58fe-4704-988f-ef13a554e4c5-image.png](https://fcdn.singtown.com/d3cdee63-107c-45cd-a66b-281ed8058413.png)
# 边缘检测例子:
# 这个程序示范了在图像上使用morph函数来进行边缘检测。
# 然后在进行阈值和滤波
# 绘制特征点
# 此示例显示了OpenMV Cam上的绘制关键点。
# 通常你在一个关键点对象上调用draw_keypoints(),但你也可以在一个三值元组的列表上调用它...
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # or GRAYSCALE...
sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # or QQVGA...
for i in range(20):
x = (pyb.rng() % (2*img.width())) - (img.width()//2)
y = (pyb.rng() % (2*img.height())) - (img.height()//2)
rot = pyb.rng() % 360
r = (pyb.rng() % 127) + 128
g = (pyb.rng() % 127) + 128
b = (pyb.rng() % 127) + 128
# 此方法绘制关键点对象或(x,y,rot)元组列表...
img.draw_keypoints([(x, y, rot)], color = (r, g, b), size = 20, thickness = 2, fill = False)
#设置核函数滤波,核内每个数值值域为[-128,127],核需为列表或元组
kernel = [-1, -1, -1,\
-1, +8, -1,\
-1, -1, -1]
# 这个一个高通滤波器。见这里有更多的kernel
# http://www.fmwconcepts.com/imagemagick/digital_image_filtering.pdf
thresholds = [(100, 255)] # grayscale thresholds设置阈值
sensor.reset() # 初始化 sensor.
sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # or sensor.RGB565
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # or sensor.QVGA (or others)
sensor.skip_frames(10) # 让新的设置生效
clock = time.clock() # 追踪FPS
# 在OV7725 sensor上, 边缘检测可以通过设置sharpness/edge寄存器来增强。
# 注意:这个会edge detection can be enhanced
# significantly by setting the sharpness/edge registers.
# Note: This will be implemented as a function later.
if (sensor.get_id() == sensor.OV7725):
sensor.__write_reg(0xAC, 0xDF)
sensor.__write_reg(0x8F, 0xFF)
#morph(size, kernel, mul=Auto, add=0),morph变换,mul根据图像对比度
#进行调整,mul使图像每个像素乘mul;add根据明暗度调整,使得每个像素值加上add值。
#如果不设置则不对morph变换后的图像进行处理。
img.binary(thresholds)
#利用binary函数对图像进行分割
# Erode pixels with less than 2 neighbors using a 3x3 image kernel
img.erode(1, threshold = 2)
#侵蚀函数erode(size, threshold=Auto),去除边缘相邻处多余的点。threshold
#用来设置去除相邻点的个数,threshold数值越大,被侵蚀掉的边缘点越多,边缘旁边
#白色杂点少;数值越小,被侵蚀掉的边缘点越少,边缘旁边的白色杂点越多。
