想检测人脸,希望达到最大人脸在左侧输出“left”,右侧“right”,无人脸pass,希望修改代码?
# 人脸识别例程 # # 这个例子展示了OpenMV Cam的内置人脸检测功能。 # # 人脸检测通过在图像上使用Haar Cascade特征检测器来工作。 haar级联是 # 一系列简单的区域对比检查。 对于内置的前表面探测器,有25个阶段的检查, # 每个阶段有数百个检查一块。 Haar Cascades运行速度很快,因为只有在 # 以前的阶段过去后才会评估后期阶段。 此外,您的OpenMV使用称为 # 整体图像的数据结构来在恒定时间内快速执行每个区域对比度检查 #(特征检测仅为灰度的原因是因为整体图像的空间需求)。 import sensor, time, image # Reset sensor sensor.reset() # Sensor settings sensor.set_contrast(1) sensor.set_gainceiling(16) # HQVGA and GRAYSCALE are the best for face tracking. sensor.set_framesize(sensor.HQVGA) sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) #注意人脸识别只能用灰度图哦 # Load Haar Cascade # By default this will use all stages, lower satges is faster but less accurate. face_cascade = image.HaarCascade("frontalface", stages=25) #image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件, #这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型, #比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。 #stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。 print(face_cascade) # FPS clock clock = time.clock() while (True): clock.tick() # Capture snapshot img = sensor.snapshot() # Find objects. # Note: Lower scale factor scales-down the image more and detects smaller objects. # Higher threshold results in a higher detection rate, with more false positives. objects = img.find_features(face_cascade, threshold=0.75, scale=1.35) #image.find_features(cascade, threshold=0.5, scale=1.5),thresholds越大, #匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。 #在找到的目标上画框,标记出来 # Draw objects for r in objects: img.draw_rectangle(r) # Print FPS. # Note: Actual FPS is higher, streaming the FB makes it slower. #print(clock.fps()) if (clock.fps()>16.8 and clock.fps()<17.2) or (clock.fps()>20.8 and clock.fps()<21.2) or (clock.fps()>28.1 and clock.fps()<28.5): print('middle') elif clock.fps()<16.8 or clock.fps()<20.8 or clock.fps()<28.1: print('left') elif clock.fps()>17.2 or clock.fps()>21.2 or clock.fps()>28.5: print('right')
你判断clock.fps()>16.8有什么用?那是帧率。
如果r是最大的人脸的区域 x = r[0] y = r[1] w = r[2] h = r[3] if x+w/2 < img.width()/2: print("在左边")
@kidswong999 可不可以将整个显示区域纵向分为三百六十份,中央竖直线设置为零,左侧为负,右侧为正?
@kidswong999 嗯,更详细的说,根据分辨率分为320份,编写代码让其返回人脸框图中央坐标(横),然后根据坐标返回不同值
你直接打印坐标就行了。
你的代码里是HQVGA,https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/omv.sensor.html#sensor.sensor.set_framesize
