  • 调试人脸识别时出现问题,tuple' object has no attribute 'cx'该怎么解决?
      from pyb import Servo
      pan_servo=Servo(1)
      tilt_servo=Servo(2)
      #pan_pid = PID(p=0.07, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      #tilt_pid = PID(p=0.05, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
      pan_pid = PID(p=0.1, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      tilt_pid = PID(p=0.1, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
      # Sensor settings
      # HQVGA and GRAYSCALE are the best for face tracking.
      #注意人脸识别只能用灰度图哦
          if objects:
              max_blob = find_max(objects)
              tilt_output=tilt_pid.get_pid(tilt_error,1)![0_1554463334443_1.png](https://fcdn.singtown.com/37df88e1-23ee-4635-9b52-c872527834f2.png)
    • https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/omv.image.html#image.find_features
      find_features返回的是(x,y,w,h)的列表。
      所以 max_blob.cx()改成
      max_blob[0]+max_blob[2]/2
      所以 max_blob.cy()改成
      max_blob[1]+max_blob[3]/2
    • 谢谢,这个问题解决了。不过在人脸上画方框用到 img.draw_rectangle(max_blob.rect())时出现问题, img.find_features没有rect()的方法,该用哪个方法代替。
    • @bsx3 不同的问题单独发帖子。
