圆形识别以后可以根据x的大小来返回一个值吗
圆形检测例程
这个例子展示了如何用Hough变换在图像中找到圆。
https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_Hough_Transform
请注意,find_circles()方法将只能找到完全在图像内部的圆。圈子之外的
图像/ roi被忽略...
clock = time.clock()while(True):
clock.tick()#lens_corr(1.8)畸变矫正 img = sensor.snapshot().lens_corr(1.8) # Circle对象有四个值: x, y, r (半径), 和 magnitude。 # magnitude是检测圆的强度。越高越好 # roi 是一个用以复制的矩形的感兴趣区域(x, y, w, h)。如果未指定, # ROI 即图像矩形。操作范围仅限于roi区域内的像素。 # x_stride 是霍夫变换时需要跳过的x像素的数量。若已知圆较大,可增加 # x_stride 。 # y_stride 是霍夫变换时需要跳过的y像素的数量。若已知直线较大,可增加 # y_stride 。 # threshold 控制从霍夫变换中监测到的圆。只返回大于或等于阈值的圆。数值越大,返回的圆越少 # 应用程序的阈值正确值取决于图像。注意:一条圆的大小是组成圆所有 # 索贝尔滤波像素大小的总和。 # x_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和 # r_margin的部分合并。 # y_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和 # r_margin 的部分合并。 # r_margin 控制所检测的圆的合并。 圆像素为 x_margin 、 y_margin 和 # r_margin 的部分合并。r表示半径 # r_min,r_max和r_step控制测试圆的半径。 # 缩小测试圆半径的数量可以大大提升性能。 # threshold = 3500比较合适。如果视野中检测到的圆过多,请增大阈值; # 相反,如果视野中检测到的圆过少,请减少阈值。 for c in img.find_circles(threshold =2500, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,r_min = 9, r_max = 100, r_step = 2): img.draw_circle(c.x(), c.y(), c.r(), color = (255, 0, 0)) print(c) if x<=30: return 0 if x>30 and x<60: return 1 if x>=60: return 2
我的想法是根据x的大小来返回一个值给机器人,机器人根据数值执行动作。最后的三个if是我自己加的,一直有错误,不知道该怎么写
