AttributeError: 'module' ojbect has no attribute 'run'
等了好几天了,有大佬知道的吗
都和你说"请注意不要贴代码图片",别人无法复现错误,怎么帮你?
代码就是你们教程给的呀 没有任何改动,就是运行不了
from pyb import Pin, Timer inverse_left=False #change it to True to inverse left wheel inverse_right=False #change it to True to inverse right wheel ain1 = Pin('P0', Pin.OUT_PP) ain2 = Pin('P1', Pin.OUT_PP) bin1 = Pin('P2', Pin.OUT_PP) bin2 = Pin('P3', Pin.OUT_PP) ain1.low() ain2.low() bin1.low() bin2.low() pwma = Pin('P7') pwmb = Pin('P8') tim = Timer(4, freq=1000) ch1 = tim.channel(1, Timer.PWM, pin=pwma) ch2 = tim.channel(2, Timer.PWM, pin=pwmb) ch1.pulse_width_percent(0) ch2.pulse_width_percent(0) def run(left_speed, right_speed): if inverse_left==True: left_speed=(-left_speed) if inverse_right==True: right_speed=(-right_speed) if left_speed < 0: ain1.low() ain2.high() else: ain1.high() ain2.low() ch1.pulse_width_percent(abs(left_speed)) if right_speed < 0: bin1.low() bin2.high() else: bin1.high() bin2.low() ch2.pulse_width_percent(abs(right_speed))
第二个import car
while True: car.run(100,100)
求回复回复回复呀
我猜你的car.py没有正确下载到OpenMV里。
这算正确吗,,,,,,
不知道,你要打开这个文件看看里面的内容。
现在是没有上面的保存了 程序也没问题 但是就是轮子不转
没有上面的问题了
新的问题,单独发帖子。
