关于接入光电传感器问题
from pyb import Pin
while(1):
p_out = Pin('P7', Pin.OUT_PP)
p_out.high()
p_out.low()p_in = Pin('P8', Pin.IN, Pin.PULL_UP) gpio=p_in.value() # get value, 0 or 1 print(gpio)
这是我从帖子回答中链接找到的程序,我将光电开关的信号线接到了openmv的P8口,系统一直输出1,检测到了物体也是输出1 ,请问是为什么?
我猜你线没接对。要么没接信号线,要么没接地,要么没给你的传感器供电。
from pyb import Pin p_in = Pin('P8', Pin.IN, Pin.PULL_UP) while(1): gpio=p_in.value() # get value, 0 or 1 print(gpio)
@kidswong999 谢谢,解决了
