  • 代码出现类型错误?如何解决?
    • import sensor, image, time ,struct,json
      sensor.skip_frames(100)
      sensor.set_auto_gain(False)
      clock=time.clock()
      uart = UART(3, 15200)
      threshold=[(81, 23, 89, 43, 4, 52),(70, 27, -71, -18, -21, 41), (58, 29, 3, 51, -82, -17)] #红色 绿色 蓝色
      red_threshold=[(81, 23, 89, 43, 4, 52)]
      green_threshold=[(70, 27, -71, -18, -21, 41)]
      blue_threshold=[(58, 29, 3, 51, -82, -17)]
      def red():
      for blob in img.find_blobs(red_threshold,pixels_threshold=400,area_threshold=400):
      img.draw_cross(blob.cx(),blob.cy())
      datahex0 = struct.pack("B", 255)
      datahex1 = struct.pack("B", blob.code())
      datahex2 = struct.pack("B", blob.cx())
      datahex3 = struct.pack("B", blob.cy())
      dataHexAll = datahex0 +datahex1 +datahex2 +datahex3
      uart.write(dataHexAll)
      def green():
      for blob in img.find_blobs(green_threshold,pixels_threshold=400,area_threshold=400):
      def blue():
      for blob in img.find_blobs(blue_threshold,pixels_threshold=400,area_threshold=400):
      global Flag
      Flag=0
      img.draw_rectangle(code.rect(), color = (0, 0, 255))
      print(code[4][0],code[4][1],code[4][2]) #返回二维码所载荷的有效字符
      datahex1 = struct.pack("B", code[4])
      shuchu=datahex0+datahex1
      uart.write(shuchu)
    • 你的代码不应该这么写。
      你可以直接uart.write(code.payload())
    • 我试过了,这样的话还是不行没有接收到
    • 不会收不到。
      你应该先使用串口调试扩展板和软件调试。
    • 我用的是官网下载的调试软件,前面用struct进行数据压缩可以发送接收,如果这样老是接收不到
    • 如果直接uart.write(code.payload())接收到的是乱码,不对
    • 发送的是字符串,接受也要用字符串显示。
      https://singtown.com/learn/50235/
    • 那怎样才能吧code。paylload()转换成数字去发送?
    • 二维码里面的payload本来就是字符串。
    • 我应该怎样能把字符串转换成其他形式发送?
    • 因为我在接收的时候接收到的打包一起的一个数组
    • @gtxp 楼主,解决没
