例子NCC模板匹配中,内存卡的pgm图片显示不存在,先插SD卡,在上电的
你确定SD卡里有1.pgm的文件?
你确定SD卡正确的挂载在了OpenMV上?电脑上OpenMV的磁盘里是SD的内容?
内存卡有1的文件,然后电脑显示内存卡是29g
把SD卡插入OpenMV,OpenMV插入电脑,电脑上会显示一个磁盘,磁盘里面的内容有没有
1.pgm
这个文件?
https://singtown.com/learn/49598/
建议看一下视频的操作步骤。
我先截取了图片,然后右击保存到内存卡,再通过格式转换,图片变成pgm格式,在内存卡为1.pgm ,都是按照视频来完成,可是最后运行程序,弹出找不到文件
把SD卡插入OpenMV,OpenMV插入电脑,电脑上会显示一个磁盘,磁盘里面的内容有没有1.pgm这个文件?
插到电脑以后,磁盘里面有1.pgm这个文件
建议重新格式化SD卡重新操作一下,实在没办法的话,可以找卖家维修。
我要是用内存卡进行脱机运行操作和执行分辨人脸例子,就是正常的
我不知道你是什么意思,建议联系卖家,直接把硬件寄回解决。
我是说用其他例子就很正常,只有模式匹配不能运行
