串口接收正常几次或一次后,openMV模块便死机
# Untitled - By: Administrator - 周四 二月 28 2019 import sensor, image,time,lcd from pyb import UART,Timer,LED sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA)#320*240 sensor.set_framesize(sensor.VGA) sensor.set_windowing((240, 240)) sensor.skip_frames(time = 2000) #sensor.skip_frames(30) #sensor.set_auto_whitebal(False) #关闭白平衡 sensor.set_auto_gain(False) #关闭自动增益 clock = time.clock() lcd.init() #Initialize the lcd screen. uart = UART(3, 115200) uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1) # init with given parameters def sending_data(): global uart def recive_data(): global uart if uart.any(): tmp_data = uart.readline() uart.write(tmp_data) #print(tmp_data) while(True): img = sensor.snapshot() img.lens_corr(0.3) # strength of 1.8 is good for the 2.8mm lens. sending_data() recive_data() lcd.display(img)
我使用串口调试扩展板发现并没有死机,OpenMV会停顿1~2S。
你说的“openMV模块便死机”具体现象是什么?问题在与 uart.readline()这个函数上,你发送的数据又没有\r\n,为什么要用readline?
@kidswong999 是整个openmv程序都不运行了,openmv停止了,需要重新上电
@kidswong999 串口助手可以提供一下下载链接么?
@kidswong999 大概网页那个位置下载,我是有发数据,也接收到数据,为什么OPENMV会死机我就不清楚了,换个串口助手看看
@kidswong999 你能不间断得发么?1s 一次这样也不死机么?
OpenMV会停顿1~2S是因为你的代码uart.readline()这个函数除了问题。
改成uart.read(uart.any())当然这并不是最好的,因为我不知道你的数据的帧长帧头帧尾,这样很容易粘包。
