  • 第三方INF不包含驱动信息
    • OpenMV驱动安装失败,提示第三方INF不含驱动信息。
    • 转载自:http://www.51hei.com/bbs/dpj-95679-1.html
      这个问题经常出现于精简版的windows,在平时安装其他的驱动的时候也会遇到类似的问题,因为出现这个问题的原因是驱动文件中不含有数字签名,所以电脑不允许 安装罢了,只要我们让电脑忽略这个数字签名后就可以。 点击桌面的开始—运行(如果找不到“运行”就在“搜索程序和文件”那里输入 “运行”就能找到了),如下图所示:
      输入“gpedit.msc”,然后点击确定,如下图所示:
      这样,将会弹出一个“本地组策略编辑器”的窗口,然后点击“用户 配置”—“管理模版”—“系统”—“驱动程序安装”,就如下图所 示:
      接着点击“设备驱动程序的代码签名”,就弹出一个“设备驱动程序
      的代码签名”的窗口。如下图:
      首先在“设备驱动程序的代码签名”的窗口上面选择“已启用(E)”,
      然后在下面那里选择“忽略”,最后按应用和确定就好了。如下图:
      只要重新安装一次驱动就可以了。
      好了,这次就不会提示错误了,将会提示下面的东西,点击“始终安 装此驱动程序软件(I)”即可,如下图所示:
