如果在openmv的后方插入tb6612,前方插pca9685,两边正常电源供电会不会烧坏openmv?
如果其中一个板子不插左下角这个 3.3V Rail(250mA supply max)的引脚会有是什么后果?
电机扩展板:https://singtown.com/product/50202/openmv-motor-shield/
舵机扩展板:https://singtown.com/product/49898/openmv-servo-shield/
如果你用的这两个,那么只需要给电机扩展板供电。
电机扩展板,会自动输出5V给舵机供电。也会给OpenMV供电。
如果你用的其他模块,电源电路是自己连的。那么需要注意了。电源不一样,电路也不一样。
@kidswong999 好的明白,如果我用追小球的小车那个3.7V的锂离子电池供电,那舵机能正常工作吗?
不能,电机扩展板上供电的是6-9V。
@kidswong999 那这两块板子板子是串联关系吗?也就是两块板子控制电机的时候会分压?
你可以看一下原理图,就都知道了。
电机扩展板,输入6-9V的电源,6-9V给电机供电。同时会降压到5V,给OpenMV供电,5V也给舵机供电。
@kidswong999 噢噢 谢谢! 我可以用9V,2200mA的电池吗?会不会功率太大?
