如何让openmv3上的led亮成白色?我这样写为啥会语法错误
import time,pyb
import sensor, imagesensor.reset()
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # can be QVGA on M7...
sensor.skip_frames(30)
led = pyb.LED(1)
led.on()
uart.write(code.payload())
print(code)
你需要按照代码的格式复制代码。
另外需要把报错信息展示出来
@kidswong999 请问是什么问题
显然你这一句的括号,左边用了半角,右边用了中文全角右括号。
led = pyb.LED(1)
这种语法问题。。还是建议编程的时候注意规范,最好自己检查解决。
如何亮白色,你把红绿蓝三个led(led1-3)全部点亮就是白色灯了。
好丢人 下次注意 谢谢啦
