  • OSError: Image is not PGM!
      我是用openmv2 m4的板子
      运行分辨人脸的时候出现这个错误OSError: Image is not PGM!
      我是先拍了两套人脸的图片想试一下
      也把人数改成了2了
      # Before running the example:
      #SUB = "s1"
      NUM_SUBJECTS = 2 #图像库中不同人数,一共6人
      # 拍摄当前人脸。
      #d0为当前人脸的lbp特征
      img = None
      pmin = 999999
      num=0
      def min(pmin, a, s):
          global num
          if a<pmin:
              pmin=a
              num=s
          return pmin
          dist = 0
          for i in range(1, NUM_SUBJECTS_IMGS+1):
              #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
          print(pmin)
      print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
      img = image.Image("singtown/s%d/%d.pgm"%(s, i))这句话出现了OSError: Image is not PGM!错误1_1546284697724_2.PNG 0_1546284697724_1.PNG
    • 应该是图片的格式不对。
      按照视频操作步骤。
      https://singtown.com/learn/50033/
