  • 调用外部中断时出现memory allocation failed, heap is locked?
    • 另麻烦看一下我的代码有什么问题吗?进入回调函数先屏蔽中断再开中断可以吗
      from pyb import Pin, ExtInt
      import sensor, image, time,pyb,micropython
      micropython.alloc_emergency_exception_buf(100)
      def callback(line):
          ExtInt.disable()
          print("line =", line)
          ExtInt.enable()
      extint = pyb.ExtInt(Pin('P0'), pyb.ExtInt.IRQ_FALLING, pyb.Pin.PULL_UP, callback)
    • @kidswong999 因为之前可能没有消抖措施,所以出现RuntimeError: maximum recursion depth exceeded的错误,然后我在回调函数中加了屏蔽中断和开启中断的指令,再运行就出现上述的效果了。
    • 回调函数里面不能使用外面程序里的对象(变量),比如你用的ExtInt。
      在callback第一行里面加入global ExtInt
    • 这样还是不行呀
      def callback(line):
          global ExtInt
          ExtInt.disable()
          ExtInt.enable()
