openmv调用外部中断为什么没有反应?
import sensor, image, time,pyb from pyb import Pin, ExtInt import micropython micropython.alloc_emergency_exception_buf(100) sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) blue = pyb.LED(3) green = pyb.LED(2) stop_flag = 1 def start(): stop_flag = 0 blue.off() green.on() print('start') def stop(): blue.on() green.off() print('stop') sta = ExtInt(Pin('P0'),ExtInt.IRQ_RISING,Pin.PULL_NONE, start()) sto = ExtInt(Pin('P1'),ExtInt.IRQ_RISING,Pin.PULL_NONE, stop()) while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot()
我想实现触发P0的中断时绿灯亮,P1中断触发蓝灯亮,可是运行之后却没有反应?请问这是什么原因?
https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/openmvcam/quickref.html#id4
建议你先运行例子。
里面的参数
回调函数
,应该是函数,也就是start,而不应该是函数的结果start(),就是不应该加括号。而且回调函数要有参数
@kidswong999 运行例子的效果是一直打印intr,还有不太懂例子中的e是什么意思
@kidswong999 新代码如下
import sensor, image, time,pyb,micropython
micropython.alloc_emergency_exception_buf(100)sensor.reset()
sensor.skip_frames(time = 2000)clock = time.clock()
def callback(line):
ExtInt.disable()
print("line =", line)
ExtInt.enable()
extint = pyb.ExtInt(Pin('P0'), pyb.ExtInt.IRQ_FALLING, pyb.Pin.PULL_UP, callback)
img = sensor.snapshot()出现错误MemoryError: memory allocation failed, heap is locked
您看是什么原因啊?
@kidswong999 因为之前可能没有消抖措施,所以出现RuntimeError: maximum recursion depth exceeded的错误,然后我在回调函数中加了屏蔽中断和开启中断的指令,再运行就出现上述的效果了。
from pyb import Pin, ExtInt import sensor, image, time,pyb,micropython micropython.alloc_emergency_exception_buf(100) sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) clock = time.clock() def callback(line): ExtInt.disable() print("line =", line) ExtInt.enable() extint = pyb.ExtInt(Pin('P0'), pyb.ExtInt.IRQ_FALLING, pyb.Pin.PULL_UP, callback) while(True): clock.tick() img = sensor.snapshot()
建议你新开一个帖子提问,你的问题和一开始已经不一样了。
